  Body nach zusammenbau nicht verschoben !?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Body nach zusammenbau nicht verschoben !? (532 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 29. Aug. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab folgendes Problem. Hab einen Körper eingefügt,in dem ich gearbeitet habe,und möchte ihn nun mit "zusammenbauen" zu einem anderen hinzufügen. Jetzt kommt folgende Meldung:
"You're trying to create a boolean operation between an ordered body (ogs or body) and a non ordered body (GS or solid body) Operand body will not be moved under the boolean feature"
Ok,soweit ich das verstehe stört es ihn,dass mein Hauptsolid überwiegend im Part konstr. wurde und aus "Klötzchen" besteht und der neue Körper aus Flächen konstr. wurde.
Fakt is,er fügt es zwar zusammen,aber mein Flächenbody steht nicht unter dem "zusammenbauen" Symbol wo er eigtl hingehört. Kann ich das irgendwie ändern ?
Gruß.Kai
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 30. Aug. 2005 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
bin mir absolut nicht sicher, aber könnte es sein, dass Du teilweise im Hybrid-Design arbeitest bzw. gearbeitet hast (ab R14 möglich) und Catia beides nicht mag und nicht zusammenbringen möchte? Dies ist keine Lösung, aber vielleicht eine Richtung für die Lösungssuche. Wenn Du mit Orderd geometrical Set Deinen Body aufgebaut hast, lässt sich dieser Body vielelicht wieder "normalisieren"?.... ich meine so etwas mal gehöhrt zu haben... bin mir aber eben nicht sicher... ansonsten kommen gleich bestimmt noch andere, ich hoffe bessere, Tips.
Elke
PS: Habe geraden dies hier gelesen und vielleicht hilft Dir das ja auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003656.shtml
[Diese Nachricht wurde von elke am 30. Aug. 2005 editiert.]
