  lästiges _1 bei Dateien
Autor Thema:  lästiges _1 bei Dateien (2380 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seit unserer Umstellung auf R14 (vorher hatten wir R11) wird bei neuen Dateinamen grundsätzlich die Erweiterung _1 mit angehängt.
Beispiel: Bei "Neu aus" bei der Datei Test.CATPart heißt diese später Test_1.CATPart
2. Beispiel: Wenn ich bei der NC-Ausgabe als Programmnamen Test.nc eingebe, so heißt mein späteres Programm Test_1.nc
Frage: Kann man diese _1 - Option irgendwie deaktivieren?
Danke!
Martin
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 29. Aug. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher (vor R14) haben die New-From-Dinger halt immer PartXY geheißen, das war meiner Ansicht nach noch viel bescheidener...
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallihallo,
.... Asche auf mein Haupt... ich habe dies erst jetzt entdeckt.... und ärgere mich auch darüber. Mit R14 müssen wir jetzt (unter Unix):
a) den Punkt am Ende des Namens bewußt setzen, sonst wird der Dateiname gnadenlos gekürzt bis auf den letzten Punkt
b) die letzten beiden Ziffern "_1" wieder rauslöschen, damit wir auf unsere festgelegten 70 Zeichen kommen, sonst haben wir nämlich verbotene 72 Zeichen! Die Idee, den Dateinamen zu kürzen ist erst dann möglich, wenn wir ein PDM-System haben, vorher benötigen wir die Länge zur eindeutigen Kennzeichnung und Klassifizierung....
Also nochmal die Frage:
Kann man dieses Anhängsel irgendwo abstellen? Tools/Optionen habe ich schon durchforstet... aber nix gefunden.... vielleicht eine Variabele in der Administration oder so???? Wäre super!
Danke vorab für alle Infos!
Elke
18erDeutz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von 18erDeutz an!   Senden Sie eine Private Message an 18erDeutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 18erDeutz
erstellt am: 12. Jul. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
mich stört dieses stupide Umbennen ("-1" entfernen) aller Dateinamen ebenfalls. Gibt es jetzt nach 1,5 Jahren einen Vorschlag zum Ausschalten der automatischen Dateinamenergänzung mit "_1" bei dem New from...-Befehl?
Vielen Dank!
Rolf
viele Grüße aus Bosserode
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
das erste was ich mache, wenn ich ein neues Teil mit Neu/aus erstelle, ist in den Eigenschaften eine neue Teilenummer zu vergeben, muss man sowieso irgentwann. Wenn man sich hier auf die erlaubten Zeichen beschränkt, übernimmt CATIA beim ersten Speichern diesen Namen für die Datei.
Mörchen
18erDeutz
erstellt am: 12. Jul. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Nur mein Problem ist, dass ich die Konstruktionen kompletter Werkzeuge mit "New from..." von vorhanden Konstruktionen, also von Products bzw. von Drawings ableite. Die vielen Einzelteile (Parts) im Werkzeug (Product) haben in den neuen Konstruktionen wieder die gleichen Bezeichnungen und auch die gleichen Dateinamen wie in den Vorgängerkonstruktionen. Und die Dateinamen der neuen Parts muss ich jedes Mal um "_1" kürzen (oder wenn ich vorher nicht aufgepaßt habe um "_1_1").
Rolf
SteffenS
CAD-support
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS
Windows XP,
V5R16
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
wenn die Namen immer gleich sind, sollte das recht einfach mit nem Macro funktionieren. Einfach (wenn nix anderes geladen) alle offenen Dokumente mit Schleife durchgehen und vom Name hinten 2 Stellen abzwacken. Zum Schluß noch mal SaveAll. Müßte doch funktionieren oder ?!
Steffen
18erDeutz
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
wenn es sonst keinen Schalter oder keine Funktion gibt, werde ich bei Gelegenheit den Versuch starten, ein Macro aufzuzeichnen und/oder zu schreiben. Wenn man die entsprechenden Variablen kennt, müßte Dein Vorschlag realisierbar sein.
Vielen Dank für den Tipp!
Rolf
