  Hide von Hilfgeometrien
Autor Thema:  Hide von Hilfgeometrien (269 mal gelesen)
Mutschler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mutschler an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschler
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie man in einem part eine Multiselektion durchführt und z.B. ins Hide verschiebt habe ich in diesem Forum schon gefunden. Nun hoffe ich auf die Erweiterung.
Ich habe ein Produkt mit ca.50 parts. Da ich jetzt nicht 50 Dateien öffnen und obigen Weg gehen will, eine Frage:
Wie kann ich unerwünschte Hilfsgeometrien, Flächen, usw. mit einem Multiselect-Befehl ins Hide schicken?
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jörg,
ich glaube so einfach geht es nicht. Allerdings wenn man mit Layern arbeitet, dann könnte man das auf einmal schaffen. Aber wenn's schon früher nicht gemacht wurde, dann geht es auch nachher auf einmal nicht.
Eine gute Lösung (meines Wissens) ist die Hilfsgeometrien mit der Suchfunktion zu finden und zu verdecken. Da kann man sich auch Favoriten einstellen und dann kannst Du ganz komfortabel Deine Flächen finden lassen und ausblenden. Ob CATIA noch gleichzeitig auch Ebenen und Linien suchen kann weiß ich nicht. Musst Du schon selbst ausprobieren.
Es gibt übrigens noch Makros zum Verdecken. Ich persönlich benutze die nicht. Die kannst Du aber da finden.
Ansonsten gibt es im Forum schon sehr viel zu dem Thema.
Schönes Wochenende noch!
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschler 10 Unities + Antwort hilfreich
...ach ja, wie Mario schon richtig geschrieben hat, auf einmal kann man das "im bereich advanced zusammenbasteln"
Power
