  Probleme mit Generative Sheetmetal Design
Autor Thema:  Probleme mit Generative Sheetmetal Design (1186 mal gelesen)
alexandritsch
Student Fachrichtung Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von alexandritsch an!   Senden Sie eine Private Message an alexandritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandritsch
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem:
Habe in der GSD- Umgebung mein Biegeteil definiert.Hab Radien/ Biegungen angefügt und konnte anschließend über den Befehl "Fold/Unfold" mein Teil Abwickeln.
wollte nun von meiner Abwicklung eine Zeichnungsableitung erstellen. Dies wurde mit folgender Fehlermeldung verweigert:
No 3D Element is available to project.
The model, product or part may be empty.
Was hab ich falsch gemacht? Was muss ich ändern.
Besten Dank vorab
Alex
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
... befindet sich das Blechbiegeteil im Part Body?
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexandritsch,
einmal sprichst Du von GSD und mal sprichst Du von Generative Sheetmetall Design.
Entsprechend gehe ich davon aus, dass Du das, was Du abwickeln möchtest im GSD (Generative Shape Design= Flächenerzeugung) gearbeitet hast. Dann ist Deine Geometrie im Open Body (Geometrischem Set) erzeugt worden.
Die Workbench Sheetmetall Design (SMD = Blechdesign) kann solche Flächen nicht umsetzen oder abwickeln.
Du musst es im Part Design definieren, dies kann zum Teil nur unter Verlusten in der Sheetmetall Workbench umzusetzen.
Daher am besten direkt in der Sheetmetall Workbench die Geometrie erzeugen, dann erzeugst Du die Geometrie im Partbody und dann klappt auch das ableiten,
ansonsten melde Dich noch mal,
Schläfchen
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alexandritsch
Dieses Problem ist mir auch schon mal untergekommen.
Bei der Ansichtserzeugung einfach zuerst den Hauptkörper im Strukturbaum auswählen und dann die Projektionsfläche. Dann sollte es klappen.
Philipp
