  Werte aus Abstandsanalyse in eine Prüfung integrieren!
Autor Thema:  Werte aus Abstandsanalyse in eine Prüfung integrieren! (217 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand helfen?
Nachdem ich eine Abstandsanalyse zwischen 2 Flächen mache, möchte ich eine Prüfung erstellen, z.B.dass der kleinste Wert nicht 50mm unterschreiten darf.-->also erscheint eine warnung falls doch!
aber wie kann ich die werte , die nicht im Baum stehen verwenden für die Prüfung???
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catialuder,
du kommst an Werte von Features am besten über den Formel-Editor heran. dort werden alle möglichen Parameter eines Features angezeigt. Für deine Abstandsanalyse muss du beachten, dass die Analyse an sich gespeichert und somit im Baum auch angezeigt wird (siehe auch unter Tools-Optionen -Teileinfrastruktur-Anzeige -> Paramter anzeigen).
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
... mit dem Formel Editor kannst Du auch einen Boolschen Parameter definieren - der entsprechend deinem Grenzwert von 50 mm eine Warnung ausgibt.
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,...werde ich gleich ausprobieren...
