 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Materialmodus (1429 mal gelesen)
Alexander88 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2005 Catia V5 R11
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin derzeit beim Selbststudium von Catia V5 R11 und benötige für eine Auszusschrägenanalyse den Materialmodus. Nur weiß ich leider nicht, wie ich den einstellen kann. Kann mir da jemand helfen? Grüße Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander88
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nur fehlt in meinem Ansichtmenü der Ansichtsmodus. In dem Menü zum Anpassen der Leisten findet sich heirzu leider auch kein Hinweis. Wo kann ich den Ansichtsmodus zu meiner Ansichtleiste hinzufügen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP3, SP5
erstellt am: 18. Aug. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander88
Hallo, Power hat wohl übersehen, dass Du R11 hast. Die Leiste in den eingestellten Bildern ist die von R14, wie mir scheint. Klick bei Dir mal auf das Icon mit dem Fragezeichen. Da müsste dann ein kleines Fenster (Custom View Modes) aufgehen, wo Du verschiedene Ansichtsmodi einstellen kannst. Du musst dann einfach das Kästchen "Materials" anhaken. Leider hab ich die R11 nicht, nur R12,14 und 15. Das von mir Beschriebene ist der Weg von R12. Ich glaub aber, dass da zwischen 11 und 12 kein Unterschied besteht. Good luck, Matthias
