  Dateien nicht zu öffnen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dateien nicht zu öffnen (2720 mal gelesen)
Bird-Nerd
Sehen Sie sich das Profil von Bird-Nerd an!   Senden Sie eine Private Message an Bird-Nerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bird-Nerd
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe probleme mit ein paar dateien.....der zusammenbau läßt sich nicht öffnen und es kommt folgende fehlermeldung
OSM_G003 : Datei kann nicht geöffnet werden: Datei ist beschädigt, nicht unterstützte OSM-Daten;`
?????beim zusammenbau sind normteile mit dabei..ich habe aber keinen normteilkatalog..liegt es daran?????
danke
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 16. Aug. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal umbennen
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
stefantewes
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von stefantewes an!   Senden Sie eine Private Message an stefantewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefantewes
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bird-Nerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das CATProduct wurde offensichtlich mit einer neueren V5-Version erzeugt.
Im Zweifelsfall die Product-Datei im Editor öffnen, die Catia V4 Version, mit der die Konstruktion erzeugt wurde, wird dann als Text-String sichtbar !
