  Standardfarbe
Autor Thema:  Standardfarbe (396 mal gelesen)
walterwerner
Sehen Sie sich das Profil von walterwerner an!   Senden Sie eine Private Message an walterwerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walterwerner
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in v4 kann ich dem standard eine farbe zuweisen. dann haben alle danach erzeugten elemente diese farbe. geht das auch in v5?
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walterwerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dem Geometrischen Set oder Körper eine Farbe zuordnen, dann haben alle Elemente die Du in diesem Körper erzeugst diese Farbe.
mfg,
Uwe
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walterwerner 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch in V5, nur nicht so "einfach" wie in V4.
du musst catia im admin mode starten, dann dort die generative standards berabeiten - nicht die drafting standards.
du musst dann den bereich finden der für die entsprechenden elemente zuständig ist: (part body, open body, line, etc.)
mario
