 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Libary Erstellen (715 mal gelesen)
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denyo_1
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
etz hät ich nochmal a Frage! wie bekomme ich wenn ich so einen Catalog erstellt habe die Parts in einen Body! Zum beispiel! ich habe verschiedene Stzecker in meinem Catalog und will nun einen dieser Stecker in einen Body(ein Part) welches ich gerade zeichne einfügen an einer bestimmten stelle! iost das so möglich? oder muss ich zuerst die Catparts in detaills umwandeln damit ich sie einfügen kann???? Denyo
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denyo_1
Dann müsstest Du Powercopies anstatt CATParts in Deinen Katalog einfügen. Mit Powercopies baust Du Features ein. Man kann auch einen Katalog aus/mit Powercopies erstellen. Allerdings kannst du ein Element das als normales CATPart im Katalog ist einfach unter einen Body einbauen. Wenn es als Part im Katalog ist kannst Du es auch nur als Part einbauen, wenn es als Powercopy im Katalog ist kannst Du es als Powercopy einbauen. Wenn Du beides brauchst könntest Du aber dafür 2 Chapter im Katalog machen, so dass es im Katalog einmal als Part und einmal als Powercopy vorhanden ist. Befass Dich aber lieber erstmal mit normalen Katalogteilen bevor Du Dich an die Powercopies ranwagst. Das ist nämlich komplizierter (aber auch viel viel leistungsfähiger) als es zunächst aussieht. Ist auch kein Vergleich mit den (vergleichsweise dummen) V4-Details. Gruss, Thomas
------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
etz hast mir nomal gehpolfen etz hätte ich nur noch eine frage hoffe ich! ich hab etz den cataolg erstellt meine catparts (bzw. Powercopies) in diesen eingefügt! wie bekomme ich sie etz wieder raus? -->> Beispiel: ich habe verschieden abstandashalter stifte in meinem catalog. und will nun einen vion diesen auf eine grade platte an einem bestimmten punkt setzen! wie gehts so was! hab an halben tag versucht es hinzubekommen aber es klappt nicht ich kann nichts aus dem catalog in eine part einfügen! danke für die hilfe! sers denyo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian.Held Mitglied Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
 Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2005 CATIA R14 SP5 unter Unix (catvbs)
erstellt am: 13. Aug. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denyo_1
Also der Normale Weg ist die Datei (catalog) mit dem Katalogbrowser zu öffnen und sich zum Teil durchzuklicken welches man haben will. Ein doppelklick darauf und man kann es ins geöffnete Dokument einfügen. Bei einer Powerkopie musst du beim erstellen (sprich wenn du sie in den Katalog packst) noch angeben, welche Objekte und Parameter sie vom User beim Einfü+gen erfragen soll (z.B. bei einer Skizze Ebene, Nullpunkt und ggf. ausrichtung der skizze Zwecks positionierung im Part) ------------------ Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
