  Anmerkungstext und daraus Probleme beim Speichern
Autor Thema:  Anmerkungstext und daraus Probleme beim Speichern (161 mal gelesen)
asana
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von asana an!   Senden Sie eine Private Message an asana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asana
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt sich jemand mit den Anmerkungstexten aus?
Ich habe ein Modell erzeugt und dort einen Anmerkungstext hineingesetzt.
Seitdem hat die Datei irgendwie eine Macke.
Sie lässt sich nicht mehr abspeichern, sondern ich erhalte die Fehlermeldung: Sicherungsoption fehlgeschlagen: Problem beim Schreiben der Datei.
Dann wollte  ich mit "Senden an" eine Kopie erzeugen, aber das ging auch nicht, weil ein Datei  MetricThickPitch.txt auf C:\opt\catia\... nicht gefunden wird. Das Verzeichnis c:\opt\ gibt es aber auf meinem  Rechner überhaupt nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus
asana
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asana 10 Unities + Antwort hilfreich
... "Modell"? Ich nehme mal an es handelt sich um ein CATProduct. Wenn Du das CATProduct öffnest, geh mal bitte auf "Save Management" und sieh nach, ob bereits direkt nach dem Öffnen ein Dokument den Status "Modified ..." besitzt.
... "Send To" Befehl? Das verstehe ich nicht ganz, Du sagst Du kannst nicht speichern, den Send To Befehl kann ich aber nur ausführen wenn alle geöffneten Dokumente gespeichert sind.
