 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Immer noch die Gewinde... (1287 mal gelesen)
wiesel3x Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2005
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, wäre wirklich etwas dringend. Also seid bitte so gut und helft mir, Gewinde im Blechteil so zu erzeugen, daß ich bei der Zeichnungsableitung diese auch als solche dargestellt kriege. Vielen Dank schonmal, ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aweiser_DENC Mitglied Berater
 Beiträge: 41 Registriert: 17.03.2003 Catia V5 R14 SP3 Dell Precision M60 Windows XP SP2
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiesel3x
ich habe eben testweise ein blech erzeugt. Anschließend binich in die WB PartDesign gewechselt und habe eine Bohrung mit Gewinde erzeugt. Das Gewinde ist in der Zeichnung sichtbar. Hast du in der Ansicht der Zeichnung die Darstellung von Gewinden aktiviert? (Properties der Ansicht # Reiter View # Dressup # Thread) ------------------ Mfg. Andreas Weiser | DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiesel3x
michaelroesch Mitglied Systemadministrator SAP-Basis & CAD
 Beiträge: 39 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiesel3x
Hallo, Ich vermute mal das Problem sind nicht die normalen ansichten, sondern die Abwicklung, im Moment leben wir mit dem Workaround die Kernlöcher im Sheetmetal Design zu machen und den 3/4 Kreis in der Abwicklung im Drawing Modul manuell zu erzeugen. (Ja wir schneiden Gewinde in 4mm dickes Blech bevor wir das Blech biegen). Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wiesel3x Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matze35 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wiesel3x
Hallo, so wie ich dein Problem verstehe, werden die Gewinde nicht angezeigt. Da die Gewinde im Part Bereich erstellt werden und du daher vom Sheet metal Bereich wechseln musst habe ich es so gelernt das Gewinde bzw alles was im Part Bereich erstellt wird im Baum am Ende stehen muss. Also hinter den Gewinden darf nichts mehr mit dem sheet metal tool erzeugt werden. Dann sollte das mit der Zeichnungsableitung funktionieren. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
