 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Volumenbestimmung Lackierung (1088 mal gelesen)
catiacc Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.08.2005 CATIA V5/R14
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, kann normalerweise nicht so schwer sein, aber ich komm einfach nicht drauf: Ich will ein Part/Assembly an bestimmten Sichtstellen mit konstanter Lackdicke lackieren. Um die Menge des Lacks abschätzen zu können, habe ich ein Aufmass auf die benötigten Flächen gezogen und wollte mir so das Volumen berechnen lassen. Aber anscheinend hab' ich da einen Denkfehler. Ich denke einer von Euch Profis hat bestimmt einen Lösungsvorschlag! Vielen Dank schon mal im Voraus.
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiacc
Florian.Held Mitglied Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
 Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2005 CATIA R14 SP5 unter Unix (catvbs)
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiacc
Hi, Also du hast einen Körper mit Geometrie drinnen. Irgendwo sagst du dann Aufmaß (=Lack). Und nun willst du des Volumen rein von diesem Aufmaß-Befehl im KonstruktionsBaum, oder? In dem Fall könntest du einfach auf Messen gehen und nicht den Körper sondern des Aufmaß direkt anwählen, dann gibt er dir dass Volumen des Aufmaßes aus! Oder versteh ich da was falsch? MfG, Ich ------------------ Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catiacc Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 03:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich weiss jetzt vorans gelegen hat. Die Idee war schon richtig, habe aber beim Messen nicht auf den Baum geklickt, sondern direkt ins Modell. Gerade bei diesem Vorgehen wird aber das Volumen im Messmenue weggelassen (?), wenn ich aber die zu messenden Objekte direkt im Baum markiere kommt die Volumenangabe. Trotzdem Danke, kann nun endlich mein Lackpreis schneller abschätzen! bis zum nächsten Mal oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
