  Hilfe bei der Hardwareauswahl
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei der Hardwareauswahl (965 mal gelesen)
crinuy
Sehen Sie sich das Profil von crinuy an!   Senden Sie eine Private Message an crinuy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crinuy
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe von meinem Chef den Auftrag bekommen, mich mal nach einem neuen Laptop für ihn umzusehen.
Im Moment arbeitet er an einem Compaq Evo N800W mit 2 GHZ und 1024 MB Ram.
Er arbeitet hauptsächlich mit Catia v5 und muss auch schonmal in Fremdfirmen Vorträge halten. Er stösst dabei immer wieder an die Grenzen  der Rechenleistung des Laptops und möchte nun gerne was neueres haben.
Sprich, er braucht ein Gerät mit Power ohne Ende (Beispiel Dell M70 o.ä.), möchte dabei aber auch Servicepakete wie 3 Jahre vor Ort Service etc. haben.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
mfg, Christoph
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM
CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crinuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also power ohne ende gibts hier ...
http://www.alienware.com/
leider aber auch sehr teuer und mit dem Alienkopf evtl. nicht ganz businesstauglich aber da könnte man ja nen Firmenaufkleber drüber machen
Michel
crinuy
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Alienware habe ich auch schon gedacht. Das Problem dabei ist nur, dass sie, wie gesagt, sehr teuer sind und das mein Chef nicht auf einen Vor-Ort-Service verzichten möchte.
Würde ich auch nicht wollen, da im Moment wöchentlich ein Compaq Techniker bei uns im Hause ist
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crinuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Vorträgen wenn er öfter auf einen Beamer muss würde ich schauen dass es eine normale Bildschirmdiagonale hat. Also kein 16:10 Bildschirm. Ich weiss die werden zwar immer beliebter, auf dem Laptop bin ich aber immer noch kein Fan davon.
Bei Vorträgen werden die Laptops nämlich meistens an einen Beamer angeschlossen, und da hab ich dann schon paarmal bei solchen Laptops gesehen dass dann links und rechts was fehlt.
Also das sollte wichtig sein dass man die Auflösung schnell und richtig auf Beamerconform umschalten kann.
Prozesser würde ich einen Pentium M oder Centrino nehmen, auf gar keinen Fall einen Pentium 4 oder Pentium 4M. (nicht von den niedrigeren Mhz irritieren lassen der PentiumM ist trotzdem schneller und braucht weniger Strom, hat weniger Abwärme und ist dadurch leiser)
Ansonsten halt 2Gb Ram und eine schnelle Ati oder Nvidia Grafikkarte.
Wenn man viel unterwegs ist ist auch ein stabiles Gehäuse recht wichtig, damit es nicht nach ein paar mal auf und abbauen schon auseinander fällt.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM
CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crinuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mal ein Dell-Prospekt in der Hand gehabt, da gab es ein Notebook der XPS serie, das ist eine Spiele/zocker/Performance-Reihe.
Da lohnt es sich bestimmt mal nachzuschauen
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crinuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem wiegt das Alienwäre mehr als ein Sack Backsteine und ist auch fast genau so sperrig. Ein Notebook mit mehr als 7 cm Höhe ist in meinen Augen einfach nicht mehr Zeitgemäss. Genau so muss es kein Dekstop Prozessor mehr sein, die aktuellen Pentium M CPUs haben bewiesen wie Leistungsstark sie sein können und das bei einer wirklich moderater Leistungsaufnahme, was wiederum der Akkulaufzeit zugute kommt. Meine Empfehlung lautet deswegen ganz klar in Richtung einer Mobile Workstation wie der DELL M70, FSC Celsius H230 oder HP Compaq nw8240 zu gehen.
www.workstation-center.de
crinuy
erstellt am: 26. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank euch allen recht herzlich.
Werde mich mal weiter erkundigen und schauen, was es gibt.
Danke für eure Anregungen
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M250, Windchill 8.0 M040 (PDMLink, ProjectLink, ProductView, PartLink, CounterPart)
erstellt am: 31. Aug. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crinuy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wichtig ist bei der Arbeit mit CATIA vor allem die Grafikkarte.
Hier würde ich ein NB mit Fire GL empfehlen.
Top-Geräte sind z.B. IBM T43P. Die sind super mobil (Centrino, leicht, langlaufend) und sehr performant (viel Ram, Fire GL, schnelle CPU, schnelle HDD).
Sind aber auch relativ teuer.
Alternative wäre HP NW8240. Die haben Kunden von uns als CATIA-Produktiv-System im Einsatz!
JD
