  geometrisches Set?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  geometrisches Set? (15574 mal gelesen)
DanielBo
Sehen Sie sich das Profil von DanielBo an!   Senden Sie eine Private Message an DanielBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielBo
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären was ich unter einem geometrischen Set zu verstehen habe? Es kommt öfters vor, das ich ein Solid erstelle, dieses abspeichere und wenn ich es wieder lade habe ich ein geometrisches Set im Strukturbaum stehen!?! Was bedeutet das und welche Funktion hat es.
Danke.
Gruss Daniel
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
früher hießend diese gelben Ordner 'Open Bodies', ab R14 heißen sie 'Geometrisches Set'.
Wenn du ohne Hybridmodellierung arbeitest sieht das so aus:
Alle Features mit Volumen kommen in Bodies (Grünes Zahnrad)
Alles ohne Volumen (Flächen, Ebenen, Kurven, Punkte) kommen in GS's
Ausnahme sind die Skizzen, die dürfen in beiden, Bodies und GS, existieren.
Sobald du in die Workbench GSD wechselst hast du schon ein ein Geometrisches Set im Baum. Das frißt aber kein Heu, lass es einfach drin.
Mfg.
Andreas Weiser | DENC AG
DanielBo
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
Danke erstmal. Wie sieht es aus wenn ich mit hybrid Modellierung arbeite? Danke.
Kennst Du irgendein Buch, Artikel oder so etwas in der Art, aus dem hervorgeht, wie alles zusammenhängt (z. B. Flächen in geometrische Sets... Volumen in Bodys usw). Wie Catia aufgebaut ist und die Daten verwaltet.. Gibt es da was? Hast Du vielleicht sogar solch ein Dokument (pdf??)
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es viel zum lesen.
Ich würd´s erstmal mit der Hilfe probieren die bei V5 dabei ist, und dann ansonsten das Forum hier.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür kann ich Dir das Buch "Catia V5 - Konstruktionsmethodik zur Modellierung von Volumenkörpern" von Dieter R. Ziethen aus dem Hanser Verlag empfehlen.
Behandelt zwar "nur" die Part Design Workbench aber man bekommt einen sehr guten Eindruck über die Arbeitsweise von CATIA
micru
