  Wie funktionieren die Makros?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie funktionieren die Makros? (357 mal gelesen)
Luki
Sehen Sie sich das Profil von Luki an!   Senden Sie eine Private Message an Luki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luki
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade auf der Hilfeseite das Makro gesehen, mit dem man alle Ebenene ausblenden kann. Aber wie installiert man das Ding? Rechtsklick und Ziel speichern unter...?? Wenn ich das so abspeichere, finde ich im Verzeichnis kein *.CATscript Format. Bitte ein kleiner Tip an mich.
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Luki,
Du musst erstmal dein Makro auf der Festplatte abspeichern, dann CATIA starten und über Tools>Makro>Makros das Fenster Makros aufrufen. Dann über Makrobibliotheken>Vorhandene Bibliothek hinzufügen den Pfad zeigen. Dann kanst Du dein Makro mit dem Knöpfchen ausführen starten.
Ich hoffe jetzt klappt das.
P.S. Das gaht auch per Doppelklick im Explorer auf dem Makro :-)
Power
