  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (1274 mal gelesen)
Radar
Sehen Sie sich das Profil von Radar an!   Senden Sie eine Private Message an Radar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radar
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wir möchten mit zwei Leute an einem Product arbeiten. Weil wir noch kein SmartTeam haben, muss das Datenhandling manuell übers Netzwerk geregelt werden.
Besteht die Möglichkeit das der eine an ein Bauteil arbeiten und der andere die Datei nur schreibgeschützt öffnen kann? Falls ja, wie kann ich das in CATIA einstellen?
Danke im Voraus!
Radar
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
In Catia kannst Du das gar nicht einstellen, das hängt vom Schreibschutz der Datei ab. Das macht entweder das PDM-System wie SmartTeam, oder aber wenn das nicht vorhanden ist müsstet ihr das über den Schreibschutz des Filesystems einstellen. Windows Bordmittel sind da aber auch etwas dürftig. Da ist dann Unix besser, aber vielleicht liegen die Dateien ja auf einem Unix-Server?
Ansonsten wenn beide Schreibrechte haben gilt: wer zuletzt speichert hat gewonnnen.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie myTea schreibt: ... der Schreibzugriff hängt von der Datei nicht von Catia ab. Unter UNIX ist das ganz einfach zu lösen z.B. per Bashscript. Unter Windows würde ich Dir empfehlen eine Bash für Windows zu installieren. z.B. Cygwin.
Trotzdem müssen sich alle die an der Baugruppe darüber im Klaren sein was sie tun. Man kann sich leicht mal etwas zerschießen vorallem wenn man z.B. im SaveManagement nicht die Möglichkeit hat bestimmte Teile vom Speichern auszuschließen wegen evtl. Referenzen.
Mit zwei Personen sollte man das aber regeln können. Ab drei wird's ätzend.
Gruzz
DonYouAn
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Radar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
wieso gefällt denn Euch die Funktion "Schreibgeschützt öffnen" (im Fenster unter Datei>Öffnen ein Häckchen unten links) nicht? Oder ist es dafür nicht geeignet?
Power
