  New Parameter of type
Autor Thema:  New Parameter of type (298 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie kann ich erfahren, welches Typs ein Parameter ist, der schon früher erzeugt wurde? Ich meine jetzt im Formeleditor. Einen Typ dem neuen Parameter kann ich zuordnen, aber was mit einem alten?
Power
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Typ kannst Du herausbekommen in dem Du in dem Formulas f(x) Fenster den Filtertyp einstellt zunm Besipiel auf String. Dann werden nur alle Parameter vom Typ String aufgelistet.
Aber den Parametertyp ändern ist dort meines Wissens nicht möglich.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Danke für den Tipp. Das ist aber schon wieder ein Umweg.
Power
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
gegebenenfalls kannst Du an der Einheit erkennen um welchen Typ es sich handelt.
Boolen: true/false
length: mm
angle: deg
Nur bei den typen ohne Einheit erkennt mans so nicht.
Mfg
Andreas Weiser
