  Regel verliert Parameterbezeichnung
Autor Thema:  Regel verliert Parameterbezeichnung (286 mal gelesen)
woodyh2k
Sehen Sie sich das Profil von woodyh2k an!   Senden Sie eine Private Message an woodyh2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodyh2k
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy an alle
ich arbeite grad an einem Product, in dem ich vieles mit Regeln definiere, unter anderem auch eine Regel, die in untergeordneten Produkten und Parts meine Excel-Tabellen steuert (über die Konfiguration).
Wenn ich aber mein Produkt schließe und später neu öffne (zB nach Feierabend am nächsten Tag), habe ich bemerkt, dass die betroffenen UnterParts/Produkte bei Veränderungen nicht mehr reagieren. Das liegt daran, dass in den Parts/Products die Konfigurationen nicht mehr aufgerufen werden.
Nachdem ich mir meine Regeln (erstellt mit KWA)betrachtet hab, hab ich bemerkt dass sich die Parameterbeschreibung geändert hat:
z.B. von:
if ( `..!XX-XXDXXXXXX_STEUER_PART_00!HUBBEREICH` == "20-30mm" )
`XX-XXDXXXXXX_HEBEL_B\Beziehungen\TABELLE.6\Konfiguration` = 1
`XX-XXDXXXXXX_HEBEL_B\Beziehungen\TABELLE.8\Konfiguration` = 1
auf
XX-XXDXXXXXX_HEBEL_B\Beziehungen\TABELLE.6\Konfiguration = 1
XX-XXDXXXXXX_HEBEL_B\Beziehungen\TABELLE.8\Konfiguration = 1
Es fehlen also die Einzel-Anführungszeichen ( `....` )
Folglich erkennt die Regel die Konfigurationen nicht mehr!
Wie kann ich dafür sorgen, dass CatiaV5R12SP6 diese Bezeichnungen so lässt, wie sie gehören????
woodyh2k
Life is a lesson, you´ve learned it when you´re through!
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo woodhy2k,
zum Thema Anführungszeichen fallen mir zwei Punkte ein:
1. Anführungszeichen werden gesetzt wenn zB. ein Parametername ein Blank enthält. Deine Namen scheinen aber keinen Blank zu beinhalten.
2. Es gibt eine TOOL/OPTIONS Einstellung:
T # O # General # Parameters & Measures # Reiter Knowlege # Parameter names: Surounded by the symbol '
Mach mal da den Haken weg und schau ob es dann funtioniert.
Mfg
Andreas Weiser
woodyh2k
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich hab´s genau anderstherum gemacht:
Der Haken war nicht drin und ich hab ihn aktiviert!
Jetzt setzt CatiaV5 ALLE Parameter IMMER in `...` ,auch in den Regeln ist immer alles mit `...` geschrieben und bleibt auch so!
Danke vielmals für die Hilfe! { 10 * `U` }  *g*
woodyh2k
Andrej F.
Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von Andrej F. an!   Senden Sie eine Private Message an Andrej F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrej F.
erstellt am: 29. Nov. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodyh2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin!
Zu dem Thema habe ich auch nochmal ein paar Fragen.
@woodyh2k: hat das jetzt bei Dir mit der Aktivierung der Optionen geklappt das die Regel die Zuweisungsnamen der Parameter behält?
Habe bei bei mir das Problem, dass ich die Parameter eines Parts über eine Regel im Produkt steuern lasse, die Regel aber bei Änderungen im Produkt den Zuweisungsnamen zu dem Part verliert, obwohl an dem Part / Partnamen /Parameter nichts verändert wurde.
In der Regel wurde das eingefügt:
`Stufe_DIN24531-SP30-31-800x240mm\Stufenlaenge` = `Stufenlaenge`
und dann steht nur noch das drin:
`Stufenlaenge` = `Stufenlaenge`
er schmeisst den Partnamen völlig weg. Kann man das irgendwie verhindern?
