  PowerCopy aus Baugruppe erstellen?
Autor Thema:  PowerCopy aus Baugruppe erstellen? (577 mal gelesen)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein PowerCopy aus einer Baugruppe erstellen, also aus einem Product!
Aus einem Part ist das ganze kein Thema, aber in der Assembly-Umgebung finde ich den Menüpunkt PowerCopy nicht mehr!
Also normalerweise ist dieser ja unter: Insert->knowlegde templates
Es ist doch möglich aus einem Product ein PowerCopy zu erstellen oder?
Ich möchte gerne eine automatisierte Standardbaugruppe erstellen, die sich vom Boden bis zur Fahrzeuggeometrie anpasst.
grüße
V5Playaz
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu brauchst du allerdings eine spezielle Lizenz ....
PKT (Product Knowledge Templates) zum erstellen und ev. KT1 um es einzusetzen.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5Playaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
PowerCopy ist ein Part-Powerfeature, funkt also nur auf Part-Ebene und nicht auf Produkt-Ebene.
Aber keine Bange, auf Product-Ebene gibt's natürlich auch ein Powerfeature. Nennt sich hier allerdings Document Template und ist im Insert-Menü zu finden.
In diesem Template kannst Du auch Inputs und published Parameters definieren, also genau wie bei einer Powercopy.
Manko: Meines Wissens brauchst Du dafür eine Zusatzlizenz (PKT, glaub ich).
Matthias
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für Eure Hilfe,
Leider nur dumm, dass extra Lizenzen benötigt werden!
Vielleicht haben wird bald die Möglichkeit mit neuen Releases weitere Lizenzen zu erwerben.
Wäre das ganze eventuell als Part mit mehreren Bodys möglich?
grüße V5Playaz
