  fog-Spezielles Problem
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  fog-Spezielles Problem (435 mal gelesen)
smily170
Werkzeug Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smily170 an!   Senden Sie eine Private Message an smily170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smily170
V5 R12 SP9
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit fog einen Parameter von true in false wechseln, und gleichzeitig ein anderes von false in true?
aweiser_DENC
Berater
Sehen Sie sich das Profil von aweiser_DENC an!   Senden Sie eine Private Message an aweiser_DENC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aweiser_DENC
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smily170 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo smily170,
wie wärs mit zwei Formeln bei denen Du das Kriterium umkehrst?
Dadurch kannst Du zwei Features abwechselnd ein- und ausschalten.
Mfg
Andreas Weiser
smily170
V5 R12 SP9
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie?
Also ich mein das so. Wenn ich in einem Parameter false in true tausche, dann soll automatisch der andere von true in false.
aweiser_DENC
Berater
Catia V5 R14 SP3
Dell Precision M60
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smily170 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte den Formeleditor.
Suche den passiven Parameter und klicke auf 'Add Formula'.
Die Formel lautet: [aktiver_Parameter] == false.
Wenn der aktive Parameter 'false' ist ist das Kriterium erfüllt und der passive Parameter wird 'true' und umgekehrt.
Mfg.
Andreas Weiser
smily170
V5 R12 SP9
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich gleich versuchen.
chao
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
erstellt am: 02. Aug. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smily170 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe das Problem nicht. Warum negiert Du nicht einfach mit
der Not-Funktion, d.h. jedesmal, wenn Du den negierten Parameter brauchst, schreibst Du einfach : NOT (Boolean1)
Ist Doch viel einfacher, oder ?
