  ordner fuer parameter untergliedern
Autor Thema:  ordner fuer parameter untergliedern (538 mal gelesen)
eimer
methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von eimer an!   Senden Sie eine Private Message an eimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eimer
V5 R19 SP3 Hfix 20
Dual Core AMD Opteron; Prozessor 1218; 2,60GHz; 8 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
koennte mir bitte jemand beschreiben, wie ich den ordner fuer vorhandene parameter weiter untergliedern kann? (aehnlich wie die body-struktur)
ich hab ein bild aus einem modell als beispiel angehaengt, in dem das so zuwege gebracht wurde. aber ich weiss nicht wie.
danke fuer antworten
berni
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterteilung von den Parametern macht man mit Parametersets. Diese erzeugt man in der Knowledge Advisor -Workbench. Du brauchst die KWA-Lizenz dafür.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eimer,
es geht auch ohne KWA:
einfach ein anderes, möglichst leeres Set per Copy/Paste in das vorhandene Set einfügen.
Gruß, zizo
