  Makro Eigenschaften
Autor Thema:  Makro Eigenschaften (425 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 22. Jul. 2005 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich Eigenschaften vom Part wie ( Nomenklatur,..)Gewicht über ein Makro in meinen Zeichnungskopf zu bekommen.
Haben leider kein PDM System was noch dazu kommt.
Sollte wenn möglich Assoziativ sein.
Gruß Jochen
Florian.Held
Konstruktiver Spritzer (Konstruktion Spritzguss)
Sehen Sie sich das Profil von Florian.Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian.Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian.Held
CATIA R14 SP5 unter Unix (catvbs)
erstellt am: 23. Jul. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du kannst Texte in einer Zeichnung auf einem Parameter im 3D Assoziativ verlinken.
Allerdings erzeugt ein ändern des Parameters keine Aktualisierungsschleife, sprich es muss sich etwas an der Geometrie ändern dass die Zeichnung sagt: "Ey, ich will update" und dass neben der Gemoetrie auch deine Texte den neuen Parameterwert des 3Ds kriegen.
Mit Makro weis ich auf die schnelle net ob sich solche Texte erstellen lassen, der Makrorecorder im Drafting hat mir bisher noch nicht viel geholfen und ich Automatisiere überwiegend im 3D, Text und Zeichnungskopferstellung ist per Makro auf jeden Fall möglich, bezüge herstellen muss ich mal gucken...
Aber als Grundsätzliche Info: Gehen tut es dass man sich mit Texten drauf bezieht!
Es gibt nichts langweiligeres als ein vollständiges, stabil laufendes Catia...
kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Florian,
genauso machen wir das im moment. Nur bin ich zu faul jedesmal die Parameter neu zu definieren. Daher habe ich gedacht wäre ein Makro am einfachsten. Vielleicht fällt Dir noch was ein.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Jochen
