  Multiselektion
Autor Thema:  Multiselektion (260 mal gelesen)
inno
Sehen Sie sich das Profil von inno an!   Senden Sie eine Private Message an inno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inno
P4 3GHz; 3GB
FX500
Win XP Pro SP2
Catia V5 R17 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell (Import einer Iges-Datei) mit verschiedenen Blechbauteilen als Flächen. Die einzelnen Flächen der Bauteile befinden sich alle in einem Open Body und unterscheiden sich nur durch die Farbe. Wie kann ich durch Multiselektion ein Bauteil auswählen?
inno
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi inno
kann man das wahrscheinlich mit Suchfunktion schafen? Da gibt es Farben zur Auswahl.
woodyh2k
Sehen Sie sich das Profil von woodyh2k an!   Senden Sie eine Private Message an woodyh2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodyh2k
Hey inno,
Bearbeiten -> Suchen
Da kann man auch nach Farbe suchen!
dann auf das Fernglas klicken,(warten),
dann zuerst Auswählen, danach OK
Jetzt müsste alles mit Farbe X markiert sein
WoodyH2K
Life is a lesson, you´ve learned it when you´re through!
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
unter Edit - Search kannst du als Suchparameter die Farbe eingeben.
Als Ergebnis werden alle Elemente mit einer bestimmten Farbe aufgelistet.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie sehen alle 3 Antworten ziemlich gleich aus :-)
inno
P4 3GHz; 3GB
FX500
Win XP Pro SP2
Catia V5 R17 SP3
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Habe ich bei der Suchfunktion auch die Möglichkeit eine Farbe durch markieren der entsprechenden Fläche auszuwählen? Sonst ist es schwierig die richtige Farbe auszuwählen.
woodyh2k
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey inno,
na klar geht das:
Einfach bei Farbe den Pfeil rechts anklicken und "Aus Element" anwählen.
Woodyh2K
