  sichtbares Material
Autor Thema:  sichtbares Material (375 mal gelesen)
kowo
Sehen Sie sich das Profil von kowo an!   Senden Sie eine Private Message an kowo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowo
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ist es möglich das zugeordnete Material sichtbar zu machen auf dem Körper?
Und wenn ja wie?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kowo,
kommt auf dein release an:
R14 : auf der unteren leiste siehst du zylinder (in der ikonleiste Ansicht). klappe diese auf und schau dir die tooltips an. einer der zylinder heißt "Schattierung mit material". klick mal drauf ...
gruß, tom
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomasacro:
Hi thomasacro,
wieso kommt es denn auf das Release an? Soweit ich weiß das war immer so, oder?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Power,
das stimmt fast! auf R12 hieß es aber "angepasste Anzeige" oder so... und es könnte dann sein, dass deine Anpassung das Material nicht beinhaltet, sodass du es erst in deine Anpassung einbinden müsstest (unter Ansicht -- Wiedergabemodus -- ansicht anpassen).
oder kurz: R12 hat ne sehr flexible grüne tonne(oder fragezeichen)
R14 hat das Material schon voreingestellt.
gruß, tom
