  Schritte in Parameterwerten
Autor Thema:  Schritte in Parameterwerten (605 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
r17sp6 xp/Forum CATIA V5 Allgemein
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler
mein Problem:
Ein Parameter (Länge) soll nur einen Bereich von beispielsweise
50mm - 2000mm haben und man soll nur 100mm-Schritte machen können.
Soweit kein Problem nur wenn ich das Modell abspeicher und wieder neu
aufrufe sind die erzeugten 100er Schritte weg und wieder der
Standardschritt von 1mm vorhanden. Habe es mit R12SP6 und R14SP5
probiert - gleiches Ergebnis.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im vorraus an alle.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du musst das über multiple values regeln. Die Schrittweite ist ja nur ein Settings-Wert für die Pfeiltasten des Wertefensters. Von Hand kann man trotzdem jeden beliebigen Wert eingeben.
Matthias
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten kannst du auch mit Doppelklick auf den Parameter das Maß anzeigen lassen, RMT in das Feld mit dem Wert, Schritt ändern, neu und die neue Schrittweite eingeben.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
plus8
erstellt am: 19. Jul. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antwort.
Eure beiden Lösugsansätze kenne ich, helfen mir aber nicht weiter.
Man muss sich ja nur extreme Wertebereiche vorstellen, da ist es
absurd vielleicht 1000 Multiple Values händisch oder über eine
Konstruktionstabelle zu erstellen.
Da ich im Auftrag arbeite und das Modell weitergegeben wird, ergibt
sich die Frage: Was ist wenn derjenige der mit dem Modell
weiterarbeitet, nicht weiss dass er nur 100er Schritte eingeben
darf - aus welchen Gründen auch immer.
Ich weiss leider nicht ob es sich um einen Bug handelt oder nicht.
Falls nicht ist diese Funktion VÖLLIG SINNLOS.
Danke für eure Mithilfe!
mfG Plus8
BOSCH
Konstrukteur im Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von BOSCH an!   Senden Sie eine Private Message an BOSCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BOSCH
erstellt am: 19. Jul. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
mehrereWerte.pdf
Halllo plus8,
rechte Maustaste auf Wert Kontexmenue->mehrere Werte hinzufügen wählen
jetzt kannst die Werte eingeben die Du brauchst.
Werte bleiben erhalten.
Bodo
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 20. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plus8,
das mit den multiple Values ist der normale Weg.
Hast Du Dir mal überlegt die ganze Sache über eine Konstruktionstabelle zu steuern? Ist vieleicht schneller zu realisieren, da Reihen einfach in Excel erstellt werden können. Nachteil ist nur, dass Du die Tabelle natürlich mitversenden musst.
Gruzz
DonYouAn
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schrittweite kann man recht einfach realisieren über einen Umweg:
Du legst z.B. einen Integer-Parameter an und den Parameter für die Eingabe von Werten. Den Integer-Parameter verknüpfst Du per Formel mit dem Parameter für die Eingabe (Integer = Length.Eingabe/100mm). Den nächsten Parameter, der dann die Werte mit Schrittweite erhalten soll, verknüpfst Du dann mit dem Integer-Wert (Length.Real = Integer * 100mm).
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sich das Speichern eines nicht-integer-Wertes in einen integer-Wert auswirkt. Möglicherweise werden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten. Wenn Du ein anderes Verhalten wünschst, musst Du mal sehen, welche Funktionen Catia hier bereitstellt (ceil ist z.B. zum Aufrunden, wie die anderen heißen, weiß ich nicht aus dem Kopf...).
Gruß, Picard
picard
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die Sache gerade nochmal angesehen. Du kannst es sogar noch einfacher machen. Baue Dir ein Konstrukt aus Funktionen, z.B. so:
Code:
round (max (0mm , min (`Length.Input`,1000mm))/100mm)*100mm
Wenn Du das als Formel einem anderen Parameter zuweist, wird dieser Parameter in 100er Schritten gerundet und kann Werte zwischen 0mm und 1000mm annehmen.Aus 1100 wird 1000, aus 870 wird 900 aus 740 wird 700...
Gruss, Picard
[Diese Nachricht wurde von picard am 20. Jul. 2005 editiert.]
