  Befehl Aufkleber???
Autor Thema:  Befehl Aufkleber??? (1095 mal gelesen)
IBuserNOOB
Sehen Sie sich das Profil von IBuserNOOB an!   Senden Sie eine Private Message an IBuserNOOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBuserNOOB
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal an alle erfahrenen Catia user eine frage.
ich muss für eine konstruktion eine textur auf eine fläche setzen.
Mit dem materialeditor geht es ja nur auf die gesamte oberfläche.
Nun habe ich in der Hilfe den befehl Aufkleber für Catia gefunden,aber bei catia selbst nicht. Benutze Catia V5R12.
Kann mir da irgendjemand helfen, kann sonst die Konstruktion nicht fertig stellen.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBuserNOOB 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
also die funktion aufkleber funktioniert nur mit einer best. lizenz.
der empfänger von dem modell muss diese jedoch auch haben, sonst sieht er sie nicht. in meinen augen eine frechheit, aber so ist es nun mal.
aber tröste dich, diese funktion ist noch recht fehlerhaft, und hat bei mir immer wieder zu abstürzen geführt (R12 SP7 od 9), so dass ich sie dann eben nicht verwendet habe.
texturen macht man dann doch lieber mit anderen programmen bzw zur not über den material editor - das geht zwar mehr ´schlecht als recht, aber dafür kann es dann auch jeder sehen, und nicht nur der der die lizenz dazu hat.
propobier's mal so:
den bereich wo du den aufkleber haben willst als eigene separate fläche erstellen, und dann im material editor mit der grösse und position rumspielen. das geht ganz gut.
mario
IBuserNOOB
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön.
Habe es probiert und mit etwas Aufwand hat es funktioniert.
Schönen Tag noch,
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 18. Jul. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBuserNOOB 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst die Lizenzen RTR(Real Time Rendering) oder PHS(Photo Studio)
Mfg
