  Ursprungsebenen im Part nachträglich versetzen
Autor Thema:  Ursprungsebenen im Part nachträglich versetzen (377 mal gelesen)
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 16. Jul. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte die xy, xz, yz - Ebenen in einem Part NACHTRÄGLICH an eine andere Position verschieben. (Oder das komplette Part mit allen OpenBodys verschieben).
Wie stelle ich dies am besten an? Über "Insert > Operatons > Transpose AxisSystem" klappt das leider nicht
Danke für Antwort!
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre Offsetebenen im Part zu erzeugen. Dann müssten allerdings alle Bodys und Openbodys separat verschoben werden.
Einfacher ist es hier, das Part komplett in einem Assembly zu verschieben und dann über 'CATPart aus Produkt generieren...' rauszuschreiben. Das rausgeschrieben Part hat dann die gewünschte Position.
Marco
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal so:
-Neue Ebenen erzeugen
-Kontextmenü der Standardebene / Replace
-neue Ebene anwählen
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
TobiasW.
Sehen Sie sich das Profil von TobiasW. an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasW.
erstellt am: 18. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich blende mir am Anfang die Ebenen immer aus und erstelle ein Achsensystem. Dieses lässt sich nämlich jederzeit mittels Doppelklick darauf an jede beliebige Position versetzen.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter
Gruß Tobi
achulio
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure hilfreichen Ideen!
Ich werde sie baldmöglichst ausprobieren!
