  Konvertieren von V4 in V5
Autor Thema:  Konvertieren von V4 in V5 (440 mal gelesen)
Rene M.
Sehen Sie sich das Profil von Rene M. an!   Senden Sie eine Private Message an Rene M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene M.
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade eine Exportdatei aus V4 in V5R11 einzulesen. In der R11 ist ein standardmässiger Konverter eingebaut, ich kriegs trotzdem einfach nicht rein.
Die V4 Daten sind als .dlv3 Exportfile vorhanden.
Ich wäre um jeden Ratschlag dankbar.
Liebe Grüsse,
Rene´
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René
Dein DLV3 Export-File muss mit dem UTILITY - ExtractModelFromSequential entpackt werden. Erst dadurch bekommst CATIA V4 Dateien, welche in ein CATProduct eingefügt werden können.
Nach dem Entpacken mit ExtractModelFromSequential solltest Du darauf achten, dass die VDateien auch die Extension ".model" haben. Sonnst ggf. umbenennen.
Grüße, Knut
