  Hüllelemente für Kollisionsuntersuchung
Autor Thema:  Hüllelemente für Kollisionsuntersuchung (421 mal gelesen)
wesobatom
3D-Kasper
Sehen Sie sich das Profil von wesobatom an!   Senden Sie eine Private Message an wesobatom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wesobatom
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion, mit welcher in ein Hüllelement erstellen kann bzw. wie kann man folgendes Problem in CATIA bewerkstelligen?
In einer größeren Baugruppe sind bewegliche Elemente/Unterbaugruppe. Jetzt habe ich zwar die Bewegungskurven, aber keine genaue Aussage, ob diese Unterbaugruppe mit dem Rest kollidiert. Mein Gedanke war, die bewegliche Baugruppe entlang der Bewegungskurve zu extrudieren, so dass ich ´ne Art Hüllelement erhalte.
Gibt es hierfür irgendwas oder wie müsste man das Problem angehen.
Danke für die Hilfe
Phantasie ist wichtiger als Wissen.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Jul. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wesobatom 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion gibt es und nennt sich Swept Volume. Ich meine aber, dass man dazu eine Kinematik oder Fitting-Lizenz braucht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 15. Jul. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für die Antwort, wenngleich ich an dieser Stelle nicht mit besagter Lizenz aufwarten kann. Es muss aber auch keine absolut perfekte kinematische Untersuchung darstellen. Mir würde hier schon ein grafische Lösung genügen. Habe mir von daher mit Translation von Randkurven beholfen. Dies ist mir aber dann doch zu ungenau.
Die Lösung liegt wahrscheinlich genau in der Mitte.
Gruß Tom
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wesobatom 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Dir eine graphische Lösung genügt, einfach die zu untersuchende Baugruppe öffnen und mit SAVE AS / *CGR speichern. Dann hast Du eine CGR Datei als Hüllgeometrie.
wesobatom
3D-Kasper
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wenn Dir eine graphische Lösung genügt, einfach die zu untersuchende Baugruppe öffnen und mit SAVE AS / *CGR speichern. Dann hast Du eine CGR Datei als Hüllgeometrie...
...dann hab ich doch aber nur zu einem statischen Moment die Hüllgeometrie von der Baugruppe . Was ich bräuchte, wäre die Hülle der BG entsprechend des Bewegungsablaufes. Trotzdem Danke!
