  Knowledgeware Advisor
Autor Thema:  Knowledgeware Advisor (391 mal gelesen)
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wenn ich Regeln im Knowledgeware Advisor hinterlege bzw. auf ein Produkt anwende, wo werden diese dann gespeichert?
Ich habe kein Textfile gefunden, in dem die Befehlsfolgen eingetragen sind.
Hintergrund ist:
Wir haben Daten bekommen (Produkt mit Parts), das verschiedene Varianten über Regeln (if - then) abdeckt.
Bei uns funktionierts ebenso, wie beim Ersteller der Regeln.
Wir haben das Modell jetzt wieder zurückgesendet, nun scheinen die Regeln hier nicht merh zu greifen. Die Varianten können eingestellt werden, aber die betroffenen Parameter ändern sich nicht.
Bei der Suche nach der Lösung habe ich überlegt, wenn es eine externe (aus dem Produkt extrahierte) Datei gibt und diese nicht versendet wurde, önnte es zu dem Problem kommen. Aber ich finde, wie oben beschrieben, keinen Anhaltspunkt.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die Knowledgeware Regeln werden nicht in einer externen Datei gespeichert, sondern im Baum unter Relations.
Es kann jedoch sein, dass die Anzeige der Relations bei euch in den Tools-Options  ausgeblendet sind, dann seht ihr sie nicht.
Zudem kann man die Regeln auch noch auf Hidden stellen, so dass sie im Baum auch noch versteckt werden.
Ich vermute ihr habt entweder die Option nicht eingestellt, oder die Regeln sind versteckt, oder vielleicht sogar beides.
Warum jetzt aber die Regeln nach dem versenden plötzlich nicht mehr greifen weiss ich nicht. Weil dass sie versteckt sind oder sie bei euch in den Options ausgeblendet wurden hat darauf keinen Einfluss.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Andreas
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea
die Daten kommen von BMW und ich kann die Varianten enstellen und damit Regeln anwenden, so weit kein Problem. Unter R12 läuft auch bei uns alles noch fehlerfrei (wir steigen erst morgen auf BMW Release um, da Install. Arbeiten und Einstellungen am Starttool notwendig). Nach der Rücksendung der Daten zu BMW (R14) kann der Anwender die Varianten einstellen, aber die Regeln greifen nicht mehr. Anscheinend gibt es die Verknüfung der Parameter zu den Teilen nicht mehr.
Andreas
