  zusammenfügen
Autor Thema:  zusammenfügen (185 mal gelesen)
Maade
Masch.bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Maade an!   Senden Sie eine Private Message an Maade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maade
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bin Catia Neuling und hab ne Frage.
Oberflächen- ,Kanten der Schweissymbole die aufgelöst wurden, kann man sie wieder zusammenfügen oder geht das wirklich nicht?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du sie urspruenlich mal Detail gehabt oder hast Du die Elemente aus der Symbol-Leitse benutzt ?
Wenn Du sie wieder als Detail haben willst:
Detailblatt erzeugen, neue Ansicht erzeugen, Elemente in diese Ansicht kopieren --> damit hast Du ein neues Detail erzeugt und kannst es jetzt ueber Instanz wiederverwenden.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Maade
Masch.bautechniker
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin
genau das ist mein Problem.
Die Symbole sind schon in einem Detail und genau dort muss ich sie auflösen und bearbeiten.
Ich löse also die Details auf und das sind dannnatürlich nur noch einzelne Linien.
Gibt es dafür evtl noch was?
vom Bodensee
