  Elektrischer Widerstand errechnen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Elektrischer Widerstand errechnen (418 mal gelesen)
Beckinio
Sehen Sie sich das Profil von Beckinio an!   Senden Sie eine Private Message an Beckinio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckinio
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5 Anwender. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Kann man eigentlich in V5 den elektrischen Widerstand errechnen. Wenn ja....
1: Welches Modul benötigt man dazu? 2:Wie teuer ist das Modul 3:Kann man es weiterempfehlen. Vielen Dank für Eure Hilfe.Bis denne:Beckinio
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beckinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beckino,
ich weiß nicht, was genau du brauchst. In PartDesign kann man Widerstand nach folgende Formel berechnen R=ro*L/A. Du mußt zuerst einen Parameter, der spez. Widerstand dargestellt, erstellen. Dann mußt du Länge von Leiter messen und auch Fläche feststellen.
Hier ist aber ein Problem, Leiter muß gleichbleibender Querschnitt haben.
Dann kannst du noch einen Parameter, der  Widerstand dargestellt, erstellen. Und zu diesem Parameter kannst du Formel mit Ohmsches Gesetz definieren.
Für dieser Vorgang kannst du noch PartDesign nutzen. Leider ich kenne keine andere Methode für Widerstand-feststellung.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Beckinio
erstellt am: 07. Jul. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,vielen Dank für die Info....leider habe ich nicht einen gleichbleibenden Querschnitte. Das wäre ja sehr einfach selber nachzurechnen. Aber trotzdem vielen dank für die Info. Ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht im FEM Modul zu lösen ist, aber vielleicht mailen mir ja noch ein paar Leute. Thanks buddy....viel Spass noch in V5
