  mehrfach vorhandene Parts
Autor Thema:  mehrfach vorhandene Parts (401 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in V5 eine Möglichkeit mehrfach vorhandene Parts ausfindig zu machen (evtl. ähnlich einer entsprechenden Funktion für Flächen im Healing Assistent) ?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht´s mit der Stückliste (BOM) aus, oder wie genau muss die "Suche" danach sein?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
rummic
DiplIng
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle hier mir eine "automatische Erkennung" vor.
Die Baugruppe hat mehr als 100 Teile. Davon sind etliche gewollt mehrfach und ebensoviele ungewollt mehrfach vorhanden.
Mit einer Stückliste komme ich nicht weiter.
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
mir ist in CATIA keine Funktion bekannt, die ungewollt Teile vervielfältigt. Also sind die ungewollten Teile irgendwann mal gewollte Teile gewesen. Da CATIA also keine ungewollten Teile kennt, gibt es auch keine Funktion, die ungewollte Teile entdeckt.
Damit bleibt nur der Weg über die Stückliste, um mehrfach verwendete Teile herauszufinden. Und dann bleibt es immer in der Hand des Anwenders, zu entscheiden, ob diese Teile gewollt oder ungewollt sind.
Steffen
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rummic,
kannst du denn nicht einfach die Suche verwenden?? Dort zeigt dir Catia doch die Teile an. Welche du dann brauchst, kannste dann ja immer noch entscheiden.
Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Woran sollte Catia erkennen welche Teile "gewollt" sind? Wollen tut Catia gar nichts, es macht nur was man ihm sagt dass es machen soll.
Ausser Du sagst Catia ein Kriterium woran es erkennen kann was von Dir gewollt ist und was nicht, dann kannst Du es nach diesem Kriterium suchen lassen.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
rummic
DiplIng
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke mal dass ich mit der Suche am weitesten kommen werde.
Da es im Healing Assistent eben eine Funkiton "duplicate" gibt dachte ich eben ob so etwas evtl. bei Assembly oder Parts möglich ist.
Stückliste ist von daher ungünstig, weil die Teile eben "übereinander" liegen.
