  Parameter
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter (329 mal gelesen)
exXxe
Schüler(HTL STP)
Sehen Sie sich das Profil von exXxe an!   Senden Sie eine Private Message an exXxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exXxe
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute hab mir gerade von der inoffiziellen hilfsseite die datei verbindungselemente.zip runtergeladen ! mein problem ist das ich nicht weis wie ich da bei der Schraube (Sechskanntschraube mit gew. bis zum Kopf) verändern kann da ist ne excel tabelle dabei da stehen aber nur die werte drin was ne m12 schraube halt so hat wie kann ich das jetzt ändern? habe schon einmal mit parametern zu tun gehabt aber da waren die parameter oben angeführt unter parameter und konnten mit doppelklick verändert werden!!
pls I need HELP! thx
lg robert
Wer rechtschreifehler findet darf sie behalten!!!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exXxe 10 Unities + Antwort hilfreich
diese sammlung von elementen ist ein katalog. den kannst du im prinzip ablegen wo du willst. aufgerufen wird er dann in catia über die assembly workbench: tools-catalog browser. dann zu dem katalog navigieren und dann kannst du alle elemente recht komfortabel auswählen. es gibt zwar manchmal probleme dabei, das sind dann "unsauber" konstruierte details wie fasen am schraubenkopf einer 6-kant schr. usw.
ansonsten sind bei DIN scheiben R und D werte vertauscht sprich eine scheibe mit 10,5mm innendurchmesser hat hier einen radius von 10,5mm. da ist wohl im laufe der catia releases was geändert worden, denn den katalog gibt's schon länger.
abgesehen davon funktionert er sehr gut, und ich bin dankbar, dass sich wer die mühe gemacht hat.
mario
exXxe
Schüler(HTL STP)
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
omg ich bin so dumm war nur zu dumm zum schauen sry aber danke für die antwort ich bin gleich direkt in den ordner schrauben gegangen!!
thx robert
