  Spannung
Autor Thema:  Spannung (515 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären was genau mit der Spannung in Bezug auf Stetigkeiten angegeben wird?. Ein Beispiel. Wenn ich eine Übergangfläche erzeuge kann ich die Spannung (Standard = 1) verändern. Was genau kann man den damit einstellen?
Gruß Markus
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn du z.B. einen krümmungsstetigen Übergang hast, definiert die Spannung, wie lange die Blend-Surface dem Krümmungssradius noch folgt, bevor sie abweicht. Je größer der Wert, desto länger folgt die Fläche dem Krümmungsradius.
Gruß, zizo
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau wird den mit der Spannung angegeben. 1 = ? Ist das ein Abstand oder was drück der Wert aus?
Gruß Markus
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
dieser Wert ist einfach nur ein Faktor, der die Spannung gewichtet. Du selbst musst dann entscheiden wie dir die Form der Kurve oder Fläche am besten gefällt.
sdl
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke
Gruß Markus
