  Ableitung 1:1 in 5meter länge plotten
Autor Thema:  Ableitung 1:1 in 5meter länge plotten (197 mal gelesen)
hel.le71
Sehen Sie sich das Profil von hel.le71 an!   Senden Sie eine Private Message an hel.le71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hel.le71
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in Catia V4 Release 7 eine Ableitung als 5meter lange 1:1 Zeichnung ausdrucken? In meinen Voreinstellungen habe ich bisher noch keine Möglichkeit gefunden, eine eigene Papiergröße zu definieren, auf dem ich die Ableitung lege und in entsprechender Größe ausdrucken kann. Wie kann ich dabei vorgehen?
Danke im voraus für die Info.
c_mbu
Sehen Sie sich das Profil von c_mbu an!   Senden Sie eine Private Message an c_mbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c_mbu
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
In V4???
PLOT / QUICK /CREATE -> 2Punkte Indicate/select
PLOT / PLOTTING / PRINT -> DEVICE einstellen -> EXECUTE
hel.le71
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry da hatte ich einen Tippfehler drin. das sollte V5 Release 7 heißen. Welche Möglichkeit habe ich hier für einen 5 Meter langen 1:1 Ausdruck?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hel.le71 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bist Du hier im falschen Forum ----> CATIA V5 gibt es.
ABernoichts desto trotz eine Antwort:
Du musst einen Rollenplotter definieren in deiner Druckerkonfiguration.
Dann ist es auch moeglich, den 5-Meter-Plot zu erzeugen. Wenn Du nur feste Blattgroessen hast (wie bei Standarddruckern der Fall), gibt es meines Wissens keine Moeglichkeit.
Ist ein Rollenplotter definiert, kannst Du entweder ueber die Auswahl Whole Document oder ueber die Auswahl Selection den ganzen Bereich drucken.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
