  catia v5 r10
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  catia v5 r10 (564 mal gelesen)
steinbeißer
Sehen Sie sich das Profil von steinbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an steinbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinbeißer
finde symbol REFERENZELEMENTE nicht
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade durch ein einsteigerbuch und finde zum ver...
nicht die symbolleiste REFERENZELEMENTE um an einer anderen ebene zu spiegeln.
wenn ich unter ansicht/symbolleisten/referenzelemente das häkchen setzte
sehe ich`s trotzdem noch nicht
wer kann mir helfen?
mfg steinbeißer
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinbeißer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinbeißer,
ich habe die gleichen Probleme.
Die Leisten sind dan meist im "nicht sichtbaren Bereich".
Du kannst es daran erkennen, dass am rechten Rand, etwas blas
so ein symbol >> (so in ähnlich) zu sehen ist. (Bild)
Am besten du machst alle Leisten zu und öffnest dann wieder eine nach der anderen.
inkommpartybell
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinbeißer 10 Unities + Antwort hilfreich
probiert mal Tools/Anpassen/Symbolleisten/Alle Inhalte wiederherstellen oder Position wiederherstellen
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
hilbo
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinbeißer 10 Unities + Antwort hilfreich
... in gleichem Fenster könnt ihr auch unter Optionen die "Position der Symbolleisten sperren". Kommt ja schon mal vor, daß man sie schließt oder verschiebt.
Buddha
steinbeißer
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab`s!
danke leutz
duch anklicken des unscheinbaren doppelpfeils >> lässt sich der entsprechende kasten "rausziehen" und positionieren
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinbeißer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch einen letzten Rettungsanker, wenn gar nichts mehr geht:
Im Windows die Bildschirmauflösung so hoch wie möglich setzen. Dann sind auch die Symbole, die sonst außerhalb liegen, sichtbar.
Am besten alle Symbole links oben in den Arbeitsbereich legen und die Bildschirmauflösung zurücksetzen.
Jetzt die Symbolleisten neu gruppieren.
