  Toolbar nicht sichtbar ?!
Autor Thema:  Toolbar nicht sichtbar ?! (2324 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
die einzelnen Toolbars lassen sich ja verschieben. Ich komme (und sehe sie nichtmal mehr) einfach nicht mehr an 1-2 Toolbars ran. So,als hätte ich es hinter den äußersten Rand geschoben. Auch mit "Customize/toolbars/restore position" ist nichts zu wollen. Hat vielleicht jemand ne Idee ?!?!?!
Gruß.Kai
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten die Probleme auch bis R13, set der R14 gibt es bei uns damit keine Probleme mehr. Wir hatten es gemeldet aber nie eine anständige Antwort erhalten. Die einzige Lösung war immer die CatSettings zu löschen
Axel
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gsxr,
das Problem trat bei uns immer dann auf, wenn bei einer Neuinstallation von Releases der Settingspfad nicht getrennt war und die alten Settings vom vorherigen Release noch im Pfad standen.
Da half nur Settings loeschen.
Inzwischen trennen wir die Settings strikt und siehe da, das Pronbelm taucht nicht mehr auf.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
@Catrin,
das kann es nicht allein sein, bei uns sind von Haus aus die Settings immer getrennt und es trat trotzdem auf  .
Axel
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
V5 R12 Sp6
V5 R14 SP3
Win XP
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
teste doch mal die Bildschirmauflösung erhöhen.
Dann die nur die "Verschwundenen Icons" in die Bildmitte schieben.
Auflösung wieder zurückstellen.
Bei mir hats geholfen
gruss
Hans
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Erfahrung kann ich auch nur sagen, dass die Settings ab und zu bzw. mit der Zeit mal korrupt werden können und gelöscht werden müssen. Eine Logik ist da leider nicht erkennbar - ist halt auch nur eine Software ... .
Speichern, Löschen und Wiederherstellen machen wir mit unserem Starttool, jedoch könnte man sich anfangs saubere Settings generieren, als ZIP ablegen und bei Bedarf die alten Settings löschen und den gespeicherten Stand wiederherstellen.
