  Fläche projekt ?!
Autor Thema:  Fläche projekt ?! (240 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
In V5 gibts ja Fläche schließen und auch Offset Fläche um ein Solid bzw. Closed Volume zu erstellen.
Kenne aus V4 noch die Funktion Projekt mit der ich eine Fläche auf eine Plane projezieren kann und somit eine Art gezogener Körper entsteht. Gibts in V5 was ähnliches ?
MfG .Kai
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gsxr,
ich kann V4 nicht, aber du kannst eine Skizze mit Pad extrudieren. In Dialog mußt du nur "Up to Surface" auswählen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gsxr
du kannst auch direkt die Fläche auswählen um aus ihr ein Pad zu ziehen. wenn du nun wie schon gesagt up to plane aktivierst, haste die Project-Funktion.
Gruß tom
bandit grüßt gsxr ;-)
