  Datei öffnen bringt Fehler: inkonsistenten Erweiterungsart
Autor Thema:  Datei öffnen bringt Fehler: inkonsistenten Erweiterungsart (404 mal gelesen)
hp4you
Sehen Sie sich das Profil von hp4you an!   Senden Sie eine Private Message an hp4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hp4you
CATIA V5 / Pro-E WF2 / UG alles unter WinXP
Gießsimulation mit ProCast
Ansys FEM & CFX; ICEM-CFD
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein Problem beim Import von DC Daten.
Ich erhalte die Meldung:
"Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart"
Ich verwende CATIA V14 SP6.  Man könnte meinen, das es kein
CATPART ist, im Binärcode des Files steht aber die richtige Kennung.
Danke für die Hilfe
Holm
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal den Fall, dass bei Dokumenten, die von extern kamen am Ende jeder Extension ein Leerzeichen war, das man natürlich auf Anhieb nicht sieht. Nach Entfernen der Leerzeichen liesen sich die Parts öffnen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
hp4you
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp, aber bringt keinen Erfolg.
Habe auch eine Binär / ASCII Wandlung versucht die u.U. bei einer
UNIX -Windows FTP-Übertragung eine Rolle spielt. Fehlanzeige.
Gibt es da Versionsunterschiede USA / DE z.B. Code Page ????
Holm
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten schonmal Probleme wenn irgend ein Schlaumeier an der Groß- und Kleinschreibung der Erweiterung rumspielt.
z.B.  CATpart
statt  CATPart
Viel Glück
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es damit zusammenhängen, dass DC mit R14SP3 arbeitet und nicht mit SP6 ?
Elke
hp4you
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin unter Windows, das spielt die Groß - Klein Schreibung ja eigentlich keine Rolle. Mit dem SP3 zu SP6 sollte kein Problem sein, bringt mich aber zu der Frage, ob DC noch spezielle Patches einsetzt, die im Standard nicht enthalten sind. Hat dazu jemand Informationen ?
Wir habe hier täglich mit Modellaustausch zu kämpfen (Pro-E, UG, CATIA) , auch zwischen den verschiedenen CATIA-Versionen, aber diese Probleme sind total neu.
Danke für die Ideen ....
Holm
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hp4you 10 Unities + Antwort hilfreich
Die großen OEMs bekommen für  die von ihnen verwendeten ServicePacks sogenannte Hotfixes. Bei DC ist mittlerweile HF22 aktuell.
Wenn ihr offizieller DC-Lieferant seid, dann habt ihr Zugriff auf's Engineering-Portal. Dort gibt's die gesamte DC-Umgebung zum Download.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
hp4you
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Lösungsvorschlag mit der DC-Umgebung ist prima, nur löst sich damit das Problem nicht. Die Fehlermeldung bleibt unverändert.
Danke auch für diesen Tipp.
Holm
