  Properties reseten sich nach Neustart
Autor Thema:  Properties reseten sich nach Neustart (136 mal gelesen)
meister6575
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von meister6575 an!   Senden Sie eine Private Message an meister6575  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meister6575
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz intensiver suche habe ich leider keine Lösung für mein aktuelles Problem gefunden deshalb versuche ich es mal an dieser stelle:
Ich arbeite in einer fest vorgeschriebenen Umgebung eines Automobielherstellers auf einer R13 SP9. Nun habe ich das Problem das ich in den Properties einigen Texte ändern muss, um diese später für den Kunden zu kennzeichnen. (Definition, Part Number, Revision)
Wenn ich diese Werte geändert habe, speichere ich diese über Save Management und alles ist in Ordnung, ich kann die Bill of Matirial drucken und es stimmt.
Wenn ich nun aber Catia beende, und später meine Arbeit wieder aufrufe, sind teile der Werte wieder in die Ursprüngliche Bezeichnung zurückgesprungen?????
Nun liegt mein verdacht dahingehend, da dieses bei verwendeten Normteilen des Kunden passiert, das etwas mit den teilen nicht in Ordnung ist, allerdings weiß ich auch nicht wie ich das prüfen sollte.
Es wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Torsten
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meister6575 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Sind die Normteile des Kunden Read only ?
Bist Du sicher, dass im Produkt die Normteile aus Deinem gespeicherten Zusatnd gerufen werden oder greift das Produkt immer in den Normteilekatalog ?
Darfst Du die Normteile ueberhaupt aendern ?
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
meister6575
Konstukteur
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Normteile musste ich lokal zu meiner Konstruktion legen da ich diese für die spätere Auslieferung umbenennen muß.
Auf die Daten habe ich auch Schreibrechte. Ich rufe diese auch auf, da die Normteile Parametrisiert waren und jedes mal auch meine Auswahl aufgerufen wird.
