  Beziehung bei TopDown auf Prod.-Ebene?
Autor Thema:  Beziehung bei TopDown auf Prod.-Ebene? (476 mal gelesen)
michel.k
Sehen Sie sich das Profil von michel.k an!   Senden Sie eine Private Message an michel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM
CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder mal ne Frage bei der mir hier (wo ich gerade sitze) leider niemand helfen kann - nun hoffe ich auf das Forum:
Ich erstelle ein Template und nun geht es darum Verknüpfungen per Formel zu erstellen. Dieses Template ist ein Product - sollen nun die Verknüpfunge zwischen den Parts auf Product-Ebene erstellt werden oder doch besser im Part selbst ?
Vielen Dank für Eure Tipps und schöne Grüße von der schwäbischen Alb
Michel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Ideal wäre wenn es ein Adapterpart/Skelettmodell in dem Product gibt. Dann würde ich die Parameter und Formeln da machen.
www.ibm.com/innovation/de
michel.k
P4 2,5 Gh
2GB RAM
CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon mit einem Skelett-part. Das sitzt ganz oben im Strukturbaum.
Ich habe Versuche gemacht zu der Variante Part und Product-Ebene kann aber keinen Vor-Nach-teile finden.
Wenn ich die Beziehungen in das Skelett packe - ist das dann stabiler da es ganz oben hängt und was passiert wenn ich meine Parts einzeln öffne mit den Beziehungen oder gar wenn ich das Part austausche?
THX
