  3D-Schnitte Drucken
Autor Thema:  3D-Schnitte Drucken (396 mal gelesen)
Pauline
Konstruktuerin
Sehen Sie sich das Profil von Pauline an!   Senden Sie eine Private Message an Pauline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pauline
R13 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hällo!
Wie kann ich 3D-Schnitte, bzw. einen Sketch, ohne diese Verbindungspunkte zwischen den einzelnen Elementen plotten?
Gruß Pauline
Schuerholz
Sehen Sie sich das Profil von Schuerholz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuerholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuerholz
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte jemand eine Loesung fuer das Problem?
Das Umstellen auf SHD im Renderstyle, zeigt mir auf dem Screen zwar die Punkte nicht mehr an, aber auf dem Plot sind sie immer noch vorhanden (wenn auch kleiner).
Gruesse,
U.Schuerholz
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pauline 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre, die Skizze im Drafting z. B. als Vorderansicht darzustellen. In den Optionen hierzu die Funktion "3D-Drahtmodellelemente projizieren" aktivieren.
Marco
