 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Konturen aus dem Drawing ins 3D (667 mal gelesen)
Pauline Mitglied Konstruktuerin
 Beiträge: 20 Registriert: 27.02.2004 R13 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauline
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauline
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauline
Sorry, hatte ich vergessen: Ihr müsst die Ansicht vorher isolieren. Alternativ köönt ihr die Zeichnung als dxf speichern, dieses aufrufen und dann die Ansichten auf eine Ebene kopieren. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zizo, ja genau, das hab ich zwischenzeitlich auch schon probiert. Aber sorry, das ist doch eigentlich auch Quatsch, das man die Ansicht erst isolieren muß. Die Variante mit dxf kannte ich schon, ist aber auf die Dauer ein bischen umständlich. Danke für die Hilfe Gruß Pauline
erstellt am: 23. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pauline
Hmm, ich denke mal, dass die Geometrie durch das Isolieren erst zu astreiner 2D-Geometrie (Linien, Kurven, etc.) wird. Assoziativ liegt die Definition ja nicht im 2D, sondern im 3D. Und dann kann man ja die Definition (3D) kopieren (body oder feature). Vielleicht liege ich aber auch falsch. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
