 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Veröffentlichung - Warum? (1436 mal gelesen)
michel.k Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 15.05.2003 P4 2,5 Gh 2GB RAM CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, welche Funktion hat das Veröffentlichen denn? Ich nutze es bisher nur als eine Art Hyperlink auf Skizzen die ich regelmäszig bearbeite. Das kann es aber ja wohl nicht sein. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
In Verbindung mit der Option "only use published elements for external reference" ist es eine Art freiwillige Selbstkontrolle, damit nur auf das verlinkt werden kann, was auch dazu freigegeben ist. Das ist besonders wichtig wenn ein Teil vom einen Konstrukteur erstellt wird, auf dieses aber andere Konstrukteure verlinken wollen. Zudem ist auch für einen selben besser nachvollziehbar auf was man verlinkt hat, auch wenn beides vom selben Konstrukteur gemacht wird. Die referezierte Elemente sind dann auch besser austauschbar. Gibt noch einige andere Gründe die für das Arbeiten mit Publikation sprechen. Letztes erziehen sie zu einem saubereren arbeiten. Gruss, Thomas
------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 V5R18 XP
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Bei externen Verknüpfungen besitzt jedes Element, auf das verwiesen wird, eine interne Adresse - ähnlich der UUID von CATIA Dokumenten. Wenn man ein CATPart, auf das verwiesen wird, durch ein anderes CATPart ersetzt, würde diese Verknüpfung verloren gehen. Durch Publikationen wird dies entkoppelt. Dadurch verweist die Verknüpfung nicht auf das adressierte Element an sich, sondern lediglich auf die Benennung, die durch die Publikation vergeben wird. Ein Austausch von CATParts in einem Assembly ist bei gleicher Benennung der Publikation möglich, ohne daß die Verknüpfung verloren geht.
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 413 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 22. Jun. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo ideas, ist Dir bekannt, ob das auch mit Geometrien im Manufacturing funktioniert? Man könnte so ausgewählte Kanten und Flächen veröffentlichen und ziemlich leicht andere Bauteile bearbeiten. Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo! Man muss dazu sagen, dass Publications mit V5R12 nur mangelhaft funktionieren. Sogar Schulungsbeispiele funktionieren nicht, man muss die Verknüpfungen nach dem Austausch von Teilen manuell wieder hinbiegen. Vielleicht klappts ja mit V5R14. Und falls jemand mit der kostengünstigen MD1-Lizenz arbeitet: Dort kann man Publications erst gar nicht erstellen. Super Lizenzpolitik. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
...Lizenzpolitik ist halt immer so ne Sache... Aber zu den Publicationen unter V5 R12: wir arbeiten sehr extensiv mit Pubs, auch mit der R12, Probleme sind aber keine bekannt, kann da also nur wiedersprechen. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo, ich kann da m_schilke da nur zustimmen, wir arbeiten mit R12SP6. Erst nach einspielen von Hotfix16 bzw. 18 ist wieder ein halbwegs normales Arbeiten mit Veröffentlichungen möglich. Es kommt aber wohl auch darauf an in welchem Release die Veröffentlichungen erstellt wurden. Wenn man sie in R12 erstellt und editiert dann gehts wohl noch, aber wenn man Veröffentlichungen aus älteren Releaseständen editiert (z.B. R11) dann kommt es vor das die Aktualisierung nach dem Austauschen von Teilen nicht durchläuft. Da hilft dann nur speichern - schließen - neu laden dann sind sie wieder aktualisiert, oder halt neu verknüpfen. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
