  Langzeitarchivierung
Autor Thema:  Langzeitarchivierung (503 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht ihr mit der ganzen Problematik der Langzeitarchivierung bei V5-Daten um. Die Modelle werden immer mehr mit Technologie versehen (NC, FEM, Tolerancen, ...). Wie stellt Ihr sicher, dass Ihr diese Daten / Informationen in 15 Jahren auch noch lesen könnt ? Konvertiert Ihr die alten Daten mit jedem Releasewechel oder muss alles auf Papier festgehalten werden, dass dann microverfilmt wird ? Ist ein "neutrales" Fileformat eine Lösung (3D XML, 3D pdf ...)? Im 2D Umfeld war das Ganze ja noch etwas einfacher, aber jetzt mit vermehrt 3D und dem Ansatz immer weniger Zeichnungen zu haben.
Gibt es da auch bereits Ansätze von der Normen- bzw. rechtlichen Seite ?
Axel
catiaking
Consultant CAx Services Digital Factory
Sehen Sie sich das Profil von catiaking an!   Senden Sie eine Private Message an catiaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaking
Wisdom and Knowledge Shall be the Stability of Thy Times (Rockefeller Center NYC)
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine ganz heißes Thema denke ich!
Im Luftfahrtbereich besonders kritisch zu sehen, da die Zulassungsbehörde 2D-Zeichnungen fordert, es aber enorme Vorteile in der Fertigung bringen könnte mit zugelassenen 3D Bauunterlagen zu arbeiten.
Aber solange wie von dir angesprochen keine vernünftige Archivierungsmöglichkeit gegeben ist, wird sich da leider nicht sehr viel bewegen, denke ich.
Gruß Rainer
