  TOOLS > OPTIONS
Autor Thema:  TOOLS > OPTIONS (832 mal gelesen)
ssvulm1846
Support, Methods
Sehen Sie sich das Profil von ssvulm1846 an!   Senden Sie eine Private Message an ssvulm1846  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssvulm1846
CATIA V5 R18 unter Vista
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer von Euch sagen, worin der Unterschied zwischen:
Tools > Options > General > Document:
Folder of the link
Folder of the pointing document
bedeutet.
Angenommen, ich arbeite mit Cache, d.h. beim lesen der Daten aus der Datenbank werden CGR-Files gesichert, welche Einstellung benoetige ich, dass er nicht auf diese zugreift, sondern immer das Original aus der Datenbank abfragt?
Muß da nur Folder of the pointing document an oberster Stelle stehen, muss Folder of the link ausgeschaltet sein?
Vielleicht weiss einer von Euch mehr als ich.
Danke und Gruß aus Koeln.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meines Wissens bedeutet:
- Folder of the pointed Document: Der Ordner, in dem das aufgerufene Product abgelegt ist, wird nach den Parts durchsucht
- Folder of the Link: Das Part wird in dem gespeicherten absoluten Pfad gesucht.
Matthias
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssvulm1846 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn Du sicher gehen willst, daß die Daten im Cache beim Neuladen nicht verwendet werden, gehe im DMU Navigator auf TOOLS - CACHE CONTENT. Dort kannst Du die Daten, die neu aus der Datenbank tessiliert werden sollen löschen.
