  Catia V5 R14 SP5
Autor Thema:  Catia V5 R14 SP5 (572 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 20. Jun. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das Format für die Stückliste zu ändern, ohne beim neustart das Format auf ein neues zu erstellen?
Phileas_Fogg
Sehen Sie sich das Profil von Phileas_Fogg an!   Senden Sie eine Private Message an Phileas_Fogg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phileas_Fogg
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kelzi,
wenn Du das Format nicht jedes mal neu eintickern möchtest,
kannst Du Dir die Vorgehensweise zum Erstellen des Formates
als Macro aufzeichnen.
Wenn Du nun die Stückliste in Deinem Format erzeugen möchtest,
brauchst Du nur das Macro starten. Catia erzeugt dann ein
UserFormat.1 das dem aufgezeichnetem Format entspricht.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen.
