  Speicher freigeben unter AIX
Autor Thema:  Speicher freigeben unter AIX (251 mal gelesen)
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
ich habe fast alle Beiträge durchgesehen, aber keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Ich habe mit Perl ein Skript geschrieben, das eine "elektrische Bauteile Biliothek" ausliest und anhand derer Informationen CATScript-Makros erzeugt. Soweit so gut. Das Script läuft einwandfrei, d.h. es modelliert die Bauteile in Catia (R12SP2).
Das Problem:
Nach dem Modelieren des 10ten Bauelementes ist der Speicher voll und die Kiste fängt zu swapen an. Natürlich wird das neue erzeugte Bauteil nach dem Erzeugen gespeichert und geschlossen. Die Leistung sinkt rapide, und Catia kann nur noch mit einem "kill" beendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit Catia dazu zu bewegen den Speicher wieder freizugeben, nachdem das Bauteil geschlossen wurde?
Ich hatte auch schon die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass Catia nach jedem 10ten BE geschlossen wird. Das läßt sich aber aus CATScript nicht bewerkstelligen, oder?
Über Antworten auf dieses Problem würde ich mich sehr freuen.
Gruzz
Andreas Gruber
DonYouAn
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DonYouAn:
... Gibt es eine Möglichkeit Catia dazu zu bewegen den Speicher wieder freizugeben, nachdem das Bauteil geschlossen wurde?
Ich habe eine Möglichkeit für mein Problem gefunden.
mit CATIA.quit kann ich im CATScript Catia beenden. Und jetzt teile ich einfach die Bauelemente-Bibliothek in Häppchen mit 10 BEs auf. Das macht nix, weil die Generierung eh über Nacht laufen soll.
Gruzz
Andreas Gruber
