  Variable Blechstärken in Sheetmetal
Autor Thema:  Variable Blechstärken in Sheetmetal (2257 mal gelesen)
EGstud
Sehen Sie sich das Profil von EGstud an!   Senden Sie eine Private Message an EGstud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGstud
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ist es bei Catia V5 R14 möglich, beim Erzeugen von Blechteilen den Wänden unterschiedliche Blechstärken zuzuweisen? Man kann die Blechparameter ja nur global vorgeben, für meine Zwecke müsste das Blechteil verschiedene Dicken aufweisen.
Bei NX3 kann ich einfach ein neues Teil dransetzen, das eine andere Stärke hat.
Martin2005
Sehen Sie sich das Profil von Martin2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGstud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EGstud
So viel ich weiß kann man nur eine Blechstärke angeben. Ist eigenlich logisch, weil man ja das Blech auch nur mit einer Blechstärke bekommt.
Du kannst im Nachhinein im Part Design verschiedene Teile  hinzufügen, für diese erhältst du aber keinen Zuschnitt.
EGstud
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man bekommt es nur in einer Blechstärke, aber die läßt sich ändern.
Genau gesagt geht es mir um das: http://www.ptu.tu-darmstadt.de/content/forschung/spaltprofilieren/spaltprofilieren.html
[Diese Nachricht wurde von EGstud am 16. Jun. 2005 editiert.]
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGstud 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Profile sind "out of scope" für SMD / GSMD da sie nicht gebogen werden.
Die Blechstärke kann innerhalb eines Teils mit der Funktion "Cutout" und dem Typ "Sheetmetal pocket" verringert werden. Diese Funktion ist jedoch nur in GSMD und ASL vorhanden.
